Bucket repair
just checked it on the callipers, 4.5 apparently....what would you recommend replacing it with, if I go down that route? 6mm? :unsure:
yeh, minimum ... it's not a very big bottom so you'd probably get away with 8mm ..... wouldn't add a huge amount of weight to it and a decent edge lapped onto it front and back .. what's carrying it?
maz
maz
A wee 26hp Solis tractor....don't let Doobin see it though, he gets awfully ranty! :ROFLMAO:
asfaltolometti il piede idraulico di una gru pesante o di un escavatore pesante oppure appoggialo al braccio di un escatore, ma con la pressione esercitata puoi raddrizzarlo, con la mazza mazza lo escludo, deve essere una strada rossa con la torcia per farlo aderire su un tipo a incudine. prova
ma è un trattore cinese? Questi cinesi fanno trattori di ricotta (di burro), ripeto ci sono tante soluzioni se si riesce a raddrizzare meccanicamente a freddo, ma la struttura è debole in ogni caso va rinforzata oppure si salda una lamiera sotto il fondo per rinforzarla per farla è più resistente, dovresti saldare una lama d'acciaio sul perimetro dell'apertura, ci vorrebbe un hardox duro di adeguato spessore, penso che tu abbia messo troppo impegno su questa macchina, hai un giocattolo che sarebbe un servizio macchina eseguire lavori faticosi. Penso di sperare di non sbagliare, sicuramente hai bocciato un grosso masso, fai lavori da un grande escavatore da una miniera a un trattore che è progettato per piccoli lavori di manutenzione penso che sia sottodimensionato, se non hai un macchinario come escavatore o simili, potresti da un meccanico pressarlo con una pressa idraulica, l'alloggiamento dei perni è a posto, sono allineati e convergenti tra loro le saldature hanno ceduto, controllare meglio. facci sapere buon lavoro saluti.
scusa se mi intrometto, quel caricatore penso che l'indiano non cinese sia sottodimensionato è debole sia nel materiale che nella struttura sicuramente quando il nostro amico è andato a caricare il secchio si è accartocciato su se stesso è come una lattina di birra, nel mio parere non è adatto nemmeno per costruire castelli di sabbia in mare, magari è andato a spalare sassi, ghiaia o materiale duro e compatto, nemmeno una fiat allis fl10. tuttavia se riesce a raddrizzarlo potrebbe rinforzarlo o rinforzarlo sotto con un pannello una lamiera e poi saldare a Mag con un filo continuo e nei fianchi con apposite nervature, anima buona di mio zio ha rattoppato il vecchio logoro secchi con le balestre delle sospensioni dei camion, in discarica o da qualche meccanico e li riciclava, li tagliava va con una torcia e li foggiava con una mazza da 12 kg.
ROTTA AL forno
Preparazione​
  1. Prima di tutto fate sgocciolare perfettamente la ricotta fresca e tagliatela a fette spesse.
  2. Versare 1 cucchiaio di olio di oliva in una teglia rivestita con carta da forno. Adagiate sulla teglia le fette di ricotta distanziate tra loro, salate leggermente, pepate e irroratele con 1 altro cucchiaio di olio di oliva.
  3. Fate cuocere la ricotta in forno ventilato, a 180° per circa 15/20 minuti, fino a quando tutto liquido il sarà assorbito completamente e quando sarà formato una golosa crosticina in superficie.
  1. Servite la vostra ricotta al forno bella calda, con delle bruschette all'olio di oliva o con pomodorini. Ideale da servire anche accompagnata da verdura cotta di stagione. Altra idea: farcite dei panini con melanzane grigliate o zucchine e ricotta al forno, sentirete che golosità! Oppure utilizzatela per farcire delle piadine o delle pizze.
