tools, earth movement of my area
in Italia, a un certo punto, l'escavatore utilizza l'escavatore più orribile degli escavatori per sventrare le panchine; i bruchi le toccano con un grembiule di vanga per questa speciale applicazione, forse la scatola di merda con la maschera nera è una vergogna, ma in Italia, a causa della crisi, le scatole di merda sono aumentate davvero orribili; Ho fatto questo terribile errore, ho buttato giù i muri e tirato fuori le bare come Arsenio Lupin.
Marina di Monaserace, Olanda settentrionale
Escavatore retroescavatore komatzu
it seems very quiet in all the photos @barracane ? Does anyone live there?
Sì, il posto è molto tranquillo, le persone si conoscono tutte e hanno centinaia di anni, il cibo è eccellente, il vino è ancora migliore, si chiama Monasterace in Calabria, Italia, il mare è meraviglioso.
Komatsu pc 200 a monasterace marina
tacheuchi excavator monasterace stret build
construction work on the Stilaro Valley road in Monasterace Bivongi Pazzano with stone retaining walls and iron gabions, monumental work, hundreds of trucks loaded with stones taken from the Stilaro stream were brought
Camb BF 300 con ben 5 assi probabilmente discende dal 697 ,
Idrogru 45TI
Autogru’ SCM 50 TON
Autogru Bedoni
Camb BF 300 with 5 axles probably descends from the 697,
View attachment 72823View attachment 72824
Hydrocrane 45TI
SCM 50 TON mobile crane
Bedoni mobile crane
A Chinese 6 10 !! Wonder what that'll carry???
That is one compact little crane for a 45 tonner -- would love to have that sat here -- looks a real weapon with those swing out stabilisers --- looks to be a bolt on job on a std chassis ... Be a great earner at that size
This version of the 210 SP makes compactness its strength. The special configuration with 7 extendable arms including the addition of the specially redesigned jib, which has the same number of telescopic elements, is ideal for mounting on a vehicle with a short wheelbase such as a 4-axle Volvo. This provides a set-up that overall does not exceed 10 metres in length.
With a crane of this category, such results represent a uniquely exceptional feature. Besides being our pride and joy, it transforms this potent power package into an even more versatile crane, now capable of carrying out movements more easily on construction sites and/or where manoeuvring spaces are particularly limited.
It might be compact, but it has a remarkable reach. This particular set-up guarantees record-breaking performance; with the crane including the jib, you can reach 45 metres in length horizontally and over 49 metres vertically and, with the addition of a manual extension on the last extension of the jib, it reaches a full 51 metres. Such long distances require greater control over the work area, especially at height. For this reason, we’ve applied a “PreciseLift View” video camera to the tip of the jib which allows the operator to manoeuvre the crane at the foot of a building. This results in a clear and real-time view, directly on the remote control, of where their load will be positioned, while helping to increase the efficiency of operations in progress, their own safety and that of on-site workers.
The most important accessory is undoubtedly the articulated manual extension. Thanks to this addition, which is applied to the seventh extension of the basic crane, previously inaccessible working angles can be reached, allowing loads ranging from 8 to 20 tonnes to be handled.
The PM 210 SP is taking Italy by storm
this crane features 7 telescopic booms and an innovative jib mounted on a compact four-axle Volvo truck. It outreaches up to 45m horizontally and 51m vertically and includes the "Precise Lift View" camera for surgical precision in tight spaces.
assume one of the cranes (the yellow Grove, looking at the way the slings're angled), unloaded and placed the beam in the water course, then both tailed it out to their respective sides?
I took the big grove unloaded the concrete beams into the riverbed then together with the white one they positioned them on the shoulders of the supports on both banks the work is in progress I'll update you if you want, a biblical job if you knew how long it would take to position this walkway too much bureaucracy in Italy too much downtime public tenders need to be speeded up thanks
