BLADEBUDDY-excavator bucket tool
Italiano: https://www.bladebuddy.ca/
Italiano:
attrezzo benna escavatore
ciao scusa se ogni tanto apro qualche discussione folle, online ho visto questo attrezzo che si aggancia alla lama stabilizzatrice del bulldozer dei piccoli escavatori. pensi che sia una buona soluzione per piccoli lavori di giardinaggio agricolo in luoghi stretti e angusti oppure è meglio usare due macchine separate, l'escavatore per il carico e lo scavo e un secondo mezzo per il trasporto carico e scarico? Penso che qualche geniale produttore abbia inventato anche il rimorchio per miniescavatore come idea geniale cosa ne pensi di queste idee, sono risolutive oppure rendono la macchina più goffa e lenta e meno efficiente grazie.
Italiano:
SatS
SatS
I got one fabricated for my blade
Digger attachment - Picture 1 of 4
it's actually very good , clips onto the blade and tightens up and allows me to put a trailer on -- great for clearing up where I can just pull the trailer along with my machine dropping stuff in --- I've not loaded the trailer with soil -- just wood and other trash
handy thing on the little digger
Sarebbe come la pala posteriore del trattore e il costruttore ha sfruttato intelligentemente la struttura della lama stabilizzatrice come supporto della stessa, magari è utile per lavori di manutenzione in campagna, trasporto pietre per edilizia, riparazione muri a secco o simili grazie
Italiano:
scoperta dell'acqua calda:incerto::caffè::fischio::incerto:;)
Presumably this gives the drive motors/tracks some extra abuse?
View attachment 69700View attachment 69701View attachment 69702
Slightly bigger scale, but one that we built to suit a customer a while back.
that's cheating - he's got a front hitch on that .... Mog built one for @Grahams duck a while back and something I've contemplated knocking together, but do have my blade forks, so easy enough to bang stuff on a pallet - buckets/dumpies/pallets of stone or blocks
Nice job though Aiden ... no QH pickups for the dipper?
in my opinion this setup is better on a crawler, the machine is more balanced and more stable, the center of gravity is lower, it unloads the weight better to the ground, it has more thrust on the tracks, the trailer in my opinion is more suitable for a rubberized vehicle, for a rubber duck as you jokingly call it, regards
nah .... better on a duck IMHDO ..... will carry far more than a crawler will, on the blade :rolleyes:
i fuselli degli assi sterzanti non sono danneggiati. con questo carico a sbalzo come l'alloggiamento delle boccole dei perni, scusate la mia ignoranza, secondo me la struttura del cingolato è più robusta anche se più lenta e goffa nella traslazione e nelle manovre, è più statica, è per movimenti semoventi semi-stazionari, sbaglio?
Italiano:
Italiano:
Italiano:
Italian:
Fixed axle ;) ... Don't see any axle lock cylinders ?
Pensavo avessi entrambi gli assi sterzanti come un escavatore o un sollevatore telescopico, scusate la mia ignoranza. Comunque, è sempre un carico sporgente concentrato, non sono un ingegnere, lo capisco per intuito, sbaglio?
Italiano:
Italiano:
Sviluppo modello DX100W-7
Italiano:
Italiano:
Italiano:
Italiano:
the smaller Komatsu PW98,s also have 4 wheel steer
